气相色谱(GC)
laidekeai
第1楼2014/03/25
样品量很大吗?
第2楼2014/03/25
对照品是标准品吗?
番茄鸡蛋面
第3楼2014/03/25
样品是异植物醇,对照品是标准品,标准进样量的。
往往外
第4楼2014/03/27
打针标样看看回收率如何~!
qqqid
第5楼2014/03/27
“一个星期的时间,校正因子的值由1.000变成了1.020”这漂移不算大,一个星期才变了2%,楼主是不是有洁辟,要求这么高?
第6楼2014/03/27
常规的定量实验,校正因子一般要每天做,或者每天做质控样,超差了就重新做校正因子。发现校正因子漂移,用不着立即就维护进样口,除非你的样品比较脏。引起校正因子漂移的原因也可能是标样浓度在缓慢变化。
第7楼2014/03/30
回收率这个项目没有做过,不知道如何操作?
第8楼2014/03/30
标样浓度变化导致倒是不可能,不知道是因为以前做过的样导致仪器稳定性变差还是怎样?仪器做的样品很单一,也很干净的。对照也是每天都重新配置进样的。谢谢各位,我想问题不是出在样品上。
第9楼2014/03/31
有结果,欢迎反馈。
guohua
第10楼2014/04/05
看来样品沸点高,容易残留吧?
