【分享】从HPLC色谱柱上去除样品残余物
  • 从HPLC色谱柱上去除样品残余物
    因为样品中经常会含有能够吸附在色谱柱固定相上的杂质化合物,所以应该经常对色谱柱进行清洗或冲洗。当色谱柱在多次进样后显示出柱效降低时,有必要采用适当的流动相对色谱柱进行处理,冲洗除去吸附在固定相上的污染物和样品残余物。
    方法如下:
    􀂾 将色谱柱从系统上取下,反向连接到输液泵上。色谱柱出口不要连接到检测器上,以免污染检测器流动池。
    *大多数的硅胶基质色谱柱反相冲洗没有问题,但是聚合物基质色谱柱并不能如此操作,在反相冲洗色谱柱之前最后与色谱柱生产商确认,反向冲洗流动相流速不要太大。
    􀂾 冲洗溶剂的选择要考虑分析的样品和使用的流动相条件,一般清洗流动相强度应该比流动相更强,但是条件应该尽可能的温和。
    A. 用适当的溶剂冲洗色谱柱的盐和强添加剂。
    B. 用比分析流动相更强的溶剂冲洗,该溶剂与流动相组成相同但不含盐和酸。
    C. 如果认为B布骤没能完全清洗干净色谱柱,用100%最强溶剂冲洗。
    在清洗色谱柱时,最好用与流动相组成相同的溶剂,但是如果使用其他的溶剂,最重要的是要考虑到溶剂之间的互溶性,另外不要用强酸和强碱
  • maplecao
    第1楼2006/08/18
    有时候也不必非要把柱子反接冲洗,那样还是会毁柱子的。其他的都讲得很使用。谢谢搂主!
