气相色谱(GC)
cindy1980
第1楼2009/09/27
有可能是你的样品没有处理好,里面的杂质把柱子给污染了。你试试把柱子老化一下,再试试看。
sdzx888
第2楼2009/09/28
同意楼上的,建议对样品提取液增加净化力度,减少杂质。衬管可能要再换了。
雾非雾
第3楼2009/09/29
一般说开始响应好,几个样品走下来,响应就差了,是样品净化的不够的缘故,茶叶基质相对复杂,要加强净化才行,不知道您是怎么净化的。
楼-楼
第4楼2010/02/25
有没有发现标样图谱中的其它位置出了另外的峰?进样口一脏三氯杀螨醇就分解了。但不会一下子全部分解,有一个过程的。除非你的样品脏的够可以。
