其他仪器综合讨论
tanningcsy
第1楼2009/09/26
没有帮忙???????
chengjingbao
第2楼2009/09/27
不是不帮忙,只是没用过COD,无从帮起。可否从设置上找原因。有这项功能吗?
zhe787904
第3楼2009/09/28
来了来了,别急,最近电脑不能上网没有过来。咋了,计量信号不正常,换了计量试管,那就不是计量试管的问题了,我发了一个关于哈希CODmax(就是你那个COD)的帖子,叫“哈希CODmax在线仪器的常见故障及处理”http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090909/2103435/看一下11楼,不行联系我QQ:151457666
star412263165
第4楼2010/10/02
新手求教,hachcod的数值偏大一般是问题啊,校正都完全可以,没有任何报警,就是数值偏大,试剂也没有什么问题?楼主解决下啊,十分感谢
zjydy2004
第5楼2010/10/13
你的仪表用了多长时间?清理或者更换消解管,试试看
39456717
第6楼2010/11/01
这是COD高低信号的问题,计量管高低信号要高于1200,低了就转动那个光度计
chenxisheng
第7楼2010/11/03
这种故障现象是两种可能1:定量管放大,清洗定量管并调节高低信号,使之达到1200以上。2:消解管放大,清洗消解管并确保消解光度计正常。
lijwcui
第8楼2010/12/19
我也学习一下
