原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/09/26
进样管中的气泡应该对测试影响不大
zhaoziyi1001
第2楼2009/09/26
最近发现进标线时吸光度偏低,10纳克/毫升的点吸光度只有0.018(原来吸光度0.1),标准溶液也换了,针也调了好多次了,还是找不到原因,不知道为什么,因此怀疑进样管路中有气泡(混合其中有没法赶净)。
第3楼2009/09/26
这种差异,应该不会是气泡造成的很有可能是你的石墨管或是元素灯的问题
chemistryren
第4楼2009/09/26
气泡影响不大的.一个个找原因,灯,石墨管,..如果升温和之前做的一样那就不必重新优化了.
第5楼2009/09/27
谢谢你们!
故乡的一片云
第6楼2009/09/27
你用的是什么型号仪器?我用的是PE800,可以点击清洗进样针选项,就可以消除气泡。
ncpliu
第7楼2009/09/27
我用的是THERMO M6原子吸收,发现进样的时候也有一个气泡,怎么也弄不掉,后来打电话给工程师,他说这是正常的,不会有什么影响。
freeboyke
第9楼2009/09/28
我以前也有这种情况,我建议你先查查有关部件有没有松动,再把瓶中的那个过滤放在超声器中洗一下.
第10楼2009/09/29
Varian 的Spectr AA 220FS最近灵敏度低自动稀释的标线各点的吸光度只有原来的五分之一,灯刚换的,针也调了无数次了。
第11楼2009/09/29
现在气泡已经赶出来啦,就是灵敏度不行,石墨管,灯刚换了,其他部位也检查了没有松动的
