原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/09/26
有可能是试剂本底高,如果多次都是这个水平应该可以排除污染的可能。
ldgfive
第2楼2009/09/26
你可以多做几个空白,看看是不是都是这样,如果是就是试剂问题如果差异大,就有可能是污染
unkle
第3楼2009/09/28
最近换了酸没有?看情况应该和酸导致本底值高有关。如果做了平行仍然一样,可以排除污染。
第4楼2009/09/28
另外你是用什么仪器测什么样品的pb,用什么方法前处理?
ying870400-ying
第5楼2009/11/08
我用AAS(日立-Z2000),测的是化妆品,一般是睫毛膏,腮红之类的彩妆,用微波消解仪消解.
zn2001713
第6楼2009/11/09
可以进空样,看看是不是石墨管不灵了
jcmrx
第7楼2009/11/09
可能和酸有关系把
夕阳
第8楼2009/11/09
看来楼主是用石墨炉来检测的。如是:(1)请不要进任何样品(包括空白),看看空管的吸光值是多少?如果此值很高,有可能是石墨管或石墨锥的记忆效应;这要通过更换石墨管和石墨锥来加以判断。(2)如果上项的值不高,则仅进标准空白,看看吸光值是多少?如果此值很高,请将空白溶液中的物质逐个减去并逐次测试,则可发现空白高的原因了;或是水或是酸或是其他添加勿本身因含铅而不纯造成的了。根据一般经验,硝酸不纯的因素较多。
abelzhang
第9楼2009/11/09
放在空气中吸一吸看。看吸光度高不高,再分析别的原因,如果吸光度低,可能是别的原因了!
zlxzy0666
第10楼2010/01/13
空烧看看空管的吸光值是多少?如果此值很高,有可能是石墨管或石墨锥的记忆效应;这要通过更换石墨管和石墨锥来加以判断。如果上项的值不高,则仅进试剂空白,看看吸光值是多少?如果此值很高,请将空白溶液中的物质逐个减去并逐次测试,则可发现空白高的原因了;或是水或是酸或是其他添加勿本身因含铅而不纯造成的了。一般来说,硝酸不纯的因素较多。
