路云
第11楼2009/10/20
硬度块作为一项计量标准来说,是不允许这样使用的。硬度块的标称值是由具有计量检定资质的法定计量检定机构在规定的技术条件下,依据国家计量检定规程所标定出来的,其标称值可溯源至国家基准。对于计量标准的使用,国家计量检定规程都有详细严格的规定。绝对不允许超期使用或采取去除表面材料后重新定度的方法。也不允许将硬度块的支承面作为工作面来使用。因为对硬度块的工作面和支承面的表面粗糙度和平行度都是有要求的,尤其是洛氏硬度,它是以压痕深度作为硬度测量单位的,所以对其支承面有严格的要求。支承面如果有压痕的话,它与工作台就不能很好的贴合,打出的硬度肯定是不准的。
