【求助】求助 氢氟酸溶样的安全防护措施
分析化学
  • 最近我的打算试试用氢氟酸溶解一种难溶的物质,由于没有使用过,请正在使用的朋友介绍一下,使用时的注意事项,以及应该采用哪些防护措施.谢谢.
  • 平凡人
    第1楼2009/09/30
    不要直接用手接触,不要用玻璃容器,使用过程最好在通风橱中进行。
  • kidmy
    第2楼2009/09/30
    不要用玻璃瓶 皮肤千万不要接触到了 最好带两层手套 氢氟酸可以渗透皮肤 而且渗透效果特别好 严重的会造成骨头坏死的
  • 老难人
    第3楼2009/10/03
    如果有皮肤上有伤口,是不是你能在有氢氟酸环境工作(有通风橱)?
    zhaoyt1979 发表:不要直接用手接触,不要用玻璃容器,使用过程最好在通风橱中进行。
  • vanvan
    第4楼2009/10/03
    买质量好点的手套啊。
    楼主小心啊,居然跟HF打交道
  • 第5楼2009/10/03
    不要搞到皮肤上啊。氢氟酸会腐蚀你的骨头的啊
    zb_hongyu 发表:最近我的打算试试用氢氟酸溶解一种难溶的物质,由于没有使用过,请正在使用的朋友介绍一下,使用时的注意事项,以及应该采用哪些防护措施.谢谢.
  • 平凡人
    第6楼2009/10/03
    也别感觉太恐怖了,注意防护就行了。
    vanvan 发表:买质量好点的手套啊。
    楼主小心啊,居然跟HF打交道
  • 平凡人
    第7楼2009/10/03
    F离子可穿透皮肤,进入皮下组织。
    操作时不要接触皮肤。HF酸易挥发,所以最好在通风橱内进行操作。
    zb_hongyu 发表:如果有皮肤上有伤口,是不是你能在有氢氟酸环境工作(有通风橱)?
  • 平凡人
    第8楼2009/10/03
    氢氟酸MSDS(化学品安全数据表)
    化学品名称: 氢氟酸 编号:MSDS-06
    CAS No.: 7664-39-3 危险货物编号: 81016
    中文名称:氢氟酸 别 名: 氟化氢溶液
    化学品英文名称: hydrofluoric acid
    分子式: HF 分子量: 20.01
    主要成分: 含量: 高浓度 55.0%; 低浓度 40%。
    溶解性: 与水混溶   稳定性: 稳定
    熔点(℃): -83.1(纯) 沸点(℃): 120(35.3%)
    相对密度(水=1): 1.26(75%) 相对蒸气密度(空气=1): 1.27
    危险标记: 20(酸性腐蚀品)
    禁配物: 强碱、活性金属粉末、玻璃制品。
    外观与性状: 无色透明有刺激性臭味的液体。商品为40%的水溶液
    健康危害:对皮肤有强烈的腐蚀作用,能穿透皮肤向深层渗透,形成坏死和溃疡,且不易治愈。眼接触高浓度氢氟酸可引起角膜穿孔。接触其蒸气,可发生支气管炎、肺炎等。长期接触可发生呼吸道慢性炎症,引起牙周炎、氟骨病。
    燃爆危险:本品不燃,但能与大多数金属反应,生成氢气而引起爆炸。遇H发泡剂立即燃烧。,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。
    有害燃烧产物: 氟化氢。
    皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟,就医。
    眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,就医。
    吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
    食入: 用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
    灭火方法: 灭火剂:雾状水、泡沫。 。
    操作注意事项: 密闭操作,注意通风。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、活性金属粉末、玻璃制品接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
    储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、活性金属粉末、玻璃制品分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
    身体防护: 穿橡胶耐酸碱服。
    手防护: 戴橡胶耐酸碱手套。
    其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。
    泄漏应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置
    废弃处置方法: 用过量石灰水中和,析出的沉淀填埋处理或回收利用,上清液稀释后排入废水系统。
  • chemistryren
    第9楼2009/10/04
    在通风橱内操作,戴防护面具和手套。
  • 老难人
    第10楼2009/10/04
    没有办法,好象没有它就溶不了.尽量不用.
    楼主小心啊,居然跟HF打交道
