安平
第1楼2009/09/30
应该不同
richies
第2楼2009/09/30
这个也要看样品对流动相的灵敏程度,不同的样品,灵敏度不一样
楚无伤
第3楼2009/09/30
会有一定的差别不过如果时间不是很长除非是敞口的容器否则挥发都是有限的这个差别比较小至少不影响计算
毛毛儿
第4楼2009/09/30
我也觉得短时间的溶剂挥发,应该可以忽略不计吧,如果真的影响大的话,最好当天配置,当天用完!
有水有渝
第5楼2009/09/30
短时间是多短呢,用自动进样器的话,有时就开12个小时以上都有。看到很多版油说保留时间漂移,不知道漂移对峰面积的影响有多大?
柏坡
第6楼2009/09/30
这个是有变化的,至于变化多少不好定,为什么长时间进样要求重新进标样,可能也考虑到这个原因了。选择好的分析方法,制定合理的质控标准,才能完美表达物质的质量。
第7楼2009/10/01
现在对于二次进对照品,在批处理中基本上都是进多少针一个循环,这个不太合理,我觉得根据不同的样品和采集时间,应改为每个多少时间就进一次对照品,而不应该常见的,每进4组或5组样品来确定时间间隔,因为不同的样品采集时间不同,有的一针10分钟,有的可能一针要30分钟。你们平常都是以什么来确定对照进样间隔的,有什么依据?
第8楼2009/10/01
常见的检测器都是浓度型的,流速微小变化会影响峰面积
第9楼2009/10/01
有文献说采用峰高定量可能会好一点,您做个实验看看?
第10楼2009/10/03
正常都是进几针插一个标准啊我们是要求保留时间不大于5%,峰高/峰面积小于2%一般要是时间不是很长就中间、结束各插一个标准
