omjia
第1楼2021/10/26
楼主可以先做一下样品加标回收,看一下回收率怎么样?
小螃蟹88
第2楼2021/10/26
再复测一下
hujiangtao
第3楼2021/10/26
可能是假阳性样品,有液质的话可以确认一下。可以把标准品加入到检出样品中看峰型 峰面积变化情况
有水有渝
第4楼2021/10/26
那个先定性确认一下,你认为的那个OP到底是不是OP,还是假阳性?问一下第三方用的是什么仪器测的
mingxiaoyan
第5楼2021/10/26
纺织品的APEO应该用的液质方法吧?既然你做出的是假阳性,首先检查样品是否污染(比如前处理过程中的试剂、进样瓶是否洗尽)?空白基质是否干扰?进样系统是否有残留?
安平
第6楼2021/10/26
既然空白和标准品,质控样品都正常,那么基本可以排除仪器方面的原因。重点考虑一下样品处理过程中使用到的溶剂和所有的器具为好,包括实验室的环境也需要考虑
robin_clhx
第7楼2021/11/16
那个峰是过滤用的滤膜带进去的,尝试下只离心不过滤,或者方法空白直接上机不要过滤,那个峰就不会存在的了!
