气相色谱(GC)
安平
第1楼2009/09/30
按指标应该可以,不过个人意见,推荐钢瓶
qianjianrui
第2楼2009/09/30
仪器参数中可以看到氢气的纯度。氮气的纯度为什么不明确给出?氧气含量小于3ppm,就是说氮气纯度大于0.999997吗?
qiaosz423
第3楼2009/10/05
氮气中的杂质不只有O2,还有很多啊,水,氩,只是一般情况下氧的杂质是氮气中最多的,我们做的高纯钢瓶氮也一样,要好好控制,
独钓寒江雪
第4楼2009/10/05
按照你现在的指标“氮气纯度: 含氧量3PPM; 露点-56 ℃”达不到5个九纯度,水分超标了
皮皮鱼
第5楼2009/10/05
发生器N2中含有惰性气体,无法消除的。例如Ar等。但这些惰性气体不影响分析,无所谓。水含量可以通过仪器前置安装干燥管来处理,应该也没问题。我所担心的是O2的3ppm,这个对ECD来说是不低的含量了吧。强烈建议使用脱氧管进行保护。但这个脱氧管用的时间应该不是很长,一般容量在15ml的脱氧管,100ml流量下,理论上可以用15/3 * 1000000 /100 /24*60 =1250天,但似乎实际上用2个月就要换了。。。。。。
tiantiantansepu
第6楼2009/10/05
建议版主,还是最好用高纯氮气瓶,在加上脱氧管。
KEN
第7楼2009/10/05
肯定不能满足ECD分析的要求,氮气发生器产生的氮气的真实纯度肯定没有标称那么高。并且氮气发生器刚开机的时候的纯度更差。如果使用氮气发生器,必须配脱氧管。并且脱氧管要经常活化再生。
chengjingbao
第8楼2009/10/05
光靠发生器,是达不到高纯的,要是有,也算一大“发明”,除非后段加装工艺纯化设备,越大的、越繁复的纯化设备,取得的气体纯度会越好!
yuying8091
第9楼2009/10/14
可以,加脱氧管
ahtccdc
第10楼2009/10/14
脱氧管活化一次的价格是多少?工程师说:500元/次
