【讨论】有人用过C80没有,有什么特点
热分析仪
  • 做炸药分析和一般的材料测试,有人推荐了setaram的C80。不知道有什么特点。
  • tutm
    第1楼2010/01/04
    这仪器好像类似绝热氧弹量热仪,原理上应该一样。
  • 不做文人
    第2楼2010/01/13
    该仪器是采用差示量热的方法,与DSC一样可以在等温模式或扫描模式下工作,温度范围从室温到300℃,样品量级在0.5-1.0g;在样品池周围大量布置了热电偶,具有高灵敏度,可达0.1W/kg或更高;C80采用一个密闭容器来进行测量,还可搅拌容器以很好地适应于反应过程的研究以及一些安全问题的评估;可研究冷却介质事故性侵入反应物料的情况、评估反应骤冷或反应物料紧急排放等安全措施的效率,以及反应热和反应物料的热稳定性。
  • 该帖子已被版主-人来人往加2积分,加2经验;加分理由:欢迎交流!
  • crystalsnake
    第3楼2010/01/20
    主要特点就是三维量热
    也就是说热电偶不像普通DSC一样只是在底部的,而是环绕在样品周围空间的(大概一百多个热电偶吧)
    像爆炸这种反应,热交换是在各个方向的,如果用普通DSC,只能探测到底部的热效应,的出来的结果就会很离谱。
    所以推荐使用三维传感器的比如C80一类的仪器。
    而且有高压样品池可以使用,还可以测压,最大1000bar,比较安全
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:应助奖励!
  • bloodmoor
    第4楼2010/01/22
    号称是微量热仪,由于采用三维立体的传感器包围的结构,所以灵敏度很高。
    优点:
    1、灵敏度高;
    2、配合各种样品池,可以进行搅拌、通气、混合反应等功能;
    3、样品量较大,通常可以加样到1g左右。
    缺点:
    1、温度只能到300度;
    2、升温和降温都很慢,样品量大的话升温速率可能要小于1K/min,1天只能测2个左右样品,不过升温慢有时也能看成是优点吧,看你的需要了;
    3、发热量大的话,热流比较容易饱和,不过减少样品量可以避免这个问题。
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:欢迎交流!
  • bloodmoor
    第5楼2010/01/22
    另外,这个仪器不是绝热量热仪,绝热量热仪都有温度跟踪的,C80本质上应该还是属于DSC一大类的,只是与一般的DSC的传感器不一样而已,他家的那个Kelvin传感器好像是申请专利了的。。。
    不过梅特勒的HSS7传感器现在也采用类似的设计,不过只是裹了三层,据说有120个热电偶串联。。。
  • crystalsnake
    第6楼2010/01/22
    梅特勒的120个全是在底部的,所以量热效率和普通DSC没有太大区别,只是灵敏度高很多
    C80是三维的空间的
    也就是说数量不是问题,主要是排列方式
    bloodmoor(bloodmoor) 发表:另外,这个仪器不是绝热量热仪,绝热量热仪都有温度跟踪的,C80本质上应该还是属于DSC一大类的,只是与一般的DSC的传感器不一样而已,他家的那个Kelvin传感器好像是申请专利了的。。。
  • bloodmoor
    第7楼2010/01/27
    请问一下,梅特勒的HSS7用的是E型热偶吗?他们公司的介绍资料上只说HSS7,问销售她说不是普通的S、E、B之类的热偶,我严重怀疑中。。。
    crystalsnake(crystalsnake) 发表:梅特勒的120个全是在底部的,所以量热效率和普通DSC没有太大区别,只是灵敏度高很多
    C80是三维的空间的
    也就是说数量不是问题,主要是排列方式
  • 塞塔拉姆
    第8楼2014/11/28
    C80微量热仪是法国塞塔拉姆(Setaram)公司研发,享誉业界的经典微量热仪。借助卡尔维(CALVET) 量热原理的三维传感器(“3D-sensor”),全方位探测样品热效应。全面突破普通平板DSC量热效率低、样品量小且形态单一、无法原位混合等技术瓶 颈,完全真实反映样品的物理化学性质,并提供无与伦比的测试精度。
    C80集等温与扫描功能于一身,配备多种样品池,具有混合、搅拌、定量加样等功能。另外C80拥有超大样品量(可达12.5ml)的反应釜,并可实时监控 压力最大为 1000bar。特别适用于催化反应、水泥水化、润湿和吸附反应、CO2捕获与封存、储氢材料、过程安全的评价及火炸药、推进剂等含能材料的研究。
    基于卓越的性能和可靠的表现,C80以用户最多,应用面广和工作方式灵活等赢得全球广大用户的信任与依赖。
    技术参数:
    工作模式: 恒温和扫描
    温度范围: 室温~300°C
    升温速率: 0.001~2°C/min
    温度准确度:+/-0.1°C
    温度精度: +/-0.05°C
    热焓准确度:+/-1%
    量热精度: +/-0.1%
    量热分辨率:0.10 µW
    样品池容积:最大12.5 ml
    样品池材质:不锈钢及哈斯合金(Hastelloy C)或定制
    实验最高压力:1000bar
    样品池种类:安培瓶池、翻转混合池、膜混合池、流体循环池、液体比热池、真空池、吸附池、高压测压池、安全池等。
    主要特点:
    *使用的三维传感器(“3D-sensor”),是塞塔拉姆独有的量热仪传感器技术,基于卡尔维量热原理,更真实地反映样品的热性质,并提供无与伦比的灵敏度、测试精度及准确度 。
    *等温及扫描工作模式 ,优异的恒温稳定性
    *多种反应样品池,具备搅拌、定量加样、流体循环、高压等功能,模拟固液混合、流体(气、液)混合、润湿溶解等多相混合及反应操作的实际反应过程
    *最大样品量可达12.5mL
    *样品形态:液体、胶体、粉末、固体
    *高压及压力监测功能,最大耐压1000 bar,应用于过程安全研究
    *针对过程安全研究独家量身定制的安全池,集定量加样,混合,测压功能于一体,满足化学品稳定性评估,工艺模拟放大等实际需求
    *高灵敏度,满足食品、药物等研究需要
    *另有同系列仪器适用于广泛温度区间:低温量热仪(BT2.15:-196~200°C),中温量热仪(C500:室温~500°C),高温量热仪(HT1000:室温~1000°C)
    *可与其它量热仪器及气体吸附仪联用
    longchina(longchina) 发表:做炸药分析和一般的材料测试,有人推荐了setaram的C80。不知道有什么特点。
