zj2635
第1楼2009/10/04
应该是防止操作过程中带来的气泡,而脱气机通常是脱去溶解的气体。你可参见http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090318/1792821/
安平
第2楼2009/10/04
不同流动相混合容易产生气体。purge也有加速交替流动相的作用
zju-l
第3楼2009/10/04
不一样的,在线脱气好像脱气的能力不大的,如果流动相中气体过多,在线脱气能力不大的
土老冒豆豆
第4楼2009/10/04
对,大段气泡的话,在线脱气机也是没有办法的。所以用PURGE,让流动相吸饱吸满也是赶气泡的一种手段。
85801583
第5楼2009/10/05
需要指出的是不仅更换流动相要PURGE,每次开机也都要PURGE,防止从脱气机出来的这段管路重新出现气泡。PURGE时,泵和阀工作原理没变化,就是从旁路不经过柱子把流动相直接切近废液缸了。
guanfeng1201
第6楼2009/10/05
谢谢解答,学习了。
柏坡
第7楼2009/10/05
purge的目的是尽可能的排空系统中管路里的气泡,脱气机的作用是出去流动相中溶解的气体,两者的目的都是脱气,方式不同。
freespace2000
第8楼2009/10/06
在线脱气装置的脱气能力是有限的,不是咱们想的那么强的,为了你的脱气装置能够长时间的使用,最好做PURGE和流动相的超声脱气。
zxxy9527
第9楼2009/10/16
2楼说的有道理
