maples
第1楼2007/04/13
溶剂的截止波长是指该溶剂可以在紫外检测器中使用的最低波长,低于该波长后,溶剂会有紫外吸收.选择测量时的波长要选择待测物质的最佳吸收波长,这主要由待测物质的性质决定.可以用DAD二级管阵列检测器去测试待测物质波长
Easy-Boy
第2楼2007/04/13
另外,选择的波长范围不要包括溶剂的截止波长
waters2000
第3楼2007/04/14
支持!
speleers
第4楼2007/05/11
波长不得低于截止波长,否则溶剂也有吸收
tzq81
第5楼2007/08/11
我们的选择波长要比溶剂的波长高20NM左右,这样噪声干扰才会少一些,杂质检测时我们的波长要尽量的用的短一点,但同时也要考虑主峰的吸收情况,手性物质检测时,我们用的波长应该大一些,因为我们关心的是那一对手性峰,这样可以减少其他物质的干扰。
义熙
第6楼2008/05/30
各位的看法都很受用哦,谢谢!!
爱杰杰
第7楼2013/03/26
一般情况下甲醇水系统就可以满足要求,但如果检测波长比较低的话,就得用乙腈-水系统作为流动相
