【讨论】氨基柱的问题
  • 氨基柱是否对流动相的含水量有要求?
    流动相的ph值是否有要求?
  • 老多_小多
    第1楼2009/10/03
    含水量没有要求吧
    流动相的ph值有要求
  • rizhaolilin
    第2楼2009/10/03
    氨基柱既可以做正相又可以做反相使用,正相使用时是禁水的,反相使用时NH2键会水解,尤其是在该柱子pH范围以外,在极端酸性和碱性条件下柱寿命会下降很快,如果在这个条件下使用需要清洗一下,也需要用10倍柱体积溶液冲洗,如下: 95%水/5%乙腈 THF四氢呋喃 95%乙腈/5%水并保持95%乙腈/5%水继续冲洗,以低流速0.2-0.5mL/min过夜冲洗。
    pH 3.0-7.0是最理想的pH范围
    请参考:
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070511/833064/
  • 安平
    第3楼2009/10/03
    谢谢解答
