【求助】CS230碳硫仪漏气,很闹心
碳硫仪
  • 我的CS230在系统检测时发现漏气,而旁路系统检测没有漏气。具体说就是气源从V3/V5阀出来到炉头,再从炉头出来到V2阀这一段有漏气现象。国庆节放假检查了两天一无所获。郁闷。那位知道漏气经常会发生在什么地方?
  • ghostermen
    第1楼2009/10/05
    用肥皂水检查应该很容易检查出来吧?
    zw35112 发表:我的CS230在系统检测时发现漏气,而旁路系统检测没有漏气。具体说就是气源从V3/V5阀出来到炉头,再从炉头出来到V2阀这一段有漏气现象。国庆节放假检查了两天一无所获。郁闷。那位知道漏气经常会发生在什么地方?
  • vanvan
    第2楼2009/10/05
    有连接的部位都查一查啦,
    用洗衣粉水也可以吧。
  • 社区=冬季=
    第3楼2009/10/05
    估计是气阀坏了
  • 魅力星光
    第4楼2009/10/07
    LZ是怎么检查的?
  • zw35112
    第5楼2009/10/08
    检查是分两步。
    第一步是从V3阀出气口管两头接头检查--炉头进气管接头、接头处O型圈、炉头里过滤网O型圈更换、与燃烧玻璃管上下两端接触的O型圈更换、炉头载气出口O型圈检查、出口到高氯酸镁玻璃管这段软管更换--高氯酸镁玻璃管上下两处O型圈及管内上下可拆卸进出气接头密封圈更换,背面上下接头重新紧固。
    第二步是从V5阀出气口管两头接头检查--压紧阀软管更换。
    主要是以上步骤。不知是否还有遗漏。
    kikiaa 发表:LZ是怎么检查的?
  • 该帖子已被版主-草原之恋加2积分,加2经验;加分理由:楼主描述的详细
  • zhanghu19740705
    第6楼2009/10/09
    应该是炉头漏气,检查石英管下端密封圈,炉头的所有密封圈,另外一定要检查清扫机构活塞与载气进入炉头处的两个密封圈。
  • 该帖子已被版主-草原之恋加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • zw35112
    第7楼2009/10/09
    没看明白是哪一部分的密封圈
    zhanghu19740705 发表:应该是炉头漏气,检查石英管下端密封圈,炉头的所有密封圈,另外一定要检查清扫机构活塞与载气进入炉头处的两个密封圈。
  • zhanghu19740705
    第8楼2009/10/18
    石英管(燃烧管)下端于坩埚升降连接的地方,有一个红色密封圈套在石英管(燃烧管)上的。清扫机构活塞与载气进入炉头处的两个密封圈是指你拆洗炉头过滤网时,可以看到在滤网铜刷下面的圆柱体是可以伸缩的,于圆柱体结合的地方有两个密封圈。
  • 该帖子已被版主-草原之恋加3积分,加2经验;加分理由:耐心解答
  • ssx568
    第9楼2009/10/20
    可以确定的是炉头部分漏气,把炉头全部清理下,把里面的密封圈全擦干净再涂上硅脂装上去,仔细看看燃烧管有没有开裂,还有燃烧管下面的大的红的密封圈,
  • IDONTKNOW
    第10楼2010/03/08
    偶前段时间也是同样,换的就是“大的红的密封圈”,连着燃烧管也换了,
    现在好了
