【讨论】怎么开发一个方法
原子吸收光谱(AAS)
  • 以下是个人一点看法,以达到抛砖引玉效果。
    1.了解限量信息,以确立FAAS还是GFAAS
    2.收集相关信息,基本信息和干扰信息
    使用256.8nm slit0.5 最高浓度400ppb
    3.运行一条曲线,同时找实际样品做做加标曲线。
    4.如果曲线斜率相似,那么OK,如果差别大,首先应该选择合适的modifier,还不行的化,建议标准加入法。
    *5.收集相应数据,加标(一般建议搞2点),精密度,DL。
    6.做实际样品。
    7报数据
  • ldgfive
    第1楼2009/10/06
    应助工程师
    新方法建立是一个系统工作
  • qqgghh
    第2楼2009/10/06
    可以参考一下标准方法,做一些条件实验、准确度、精密度实验,能到达自己的要求就可以了
