【原创】AAS仪器的流量数据
原子吸收光谱(AAS)
  • 一、THEMO M6 AAS
    1.FAAS (bar=1.02 kgf/cm2 =0.9869标准大气压 )
    助燃气 : 空气 2.07bar(207 kPa ,30psi)
    燃气 : 乙炔气 0.62bar(62 kPa ,9psi)
    2.GFAAS
    氩气作为石墨炉保护及自动进样器驱动气体 , 压力稳定在 1.1 ± 0.14bar(110±14KPa,15±2psi)
    冷却水干净 , 水温低于 30 ℃ , 压力在 1.4bar 到 69bar 之间 (2-l00psi),
    最小流量为 0.7L/min。
    二、HITACHI Z-5000系列AAS
    1.FAAS 乙炔90 KPa(0.9kgf/cm2),空气500KPa(5.1kgf/cm2),水0.5L/min。
    2.GFAAS 氩气 500KPa(5.1kgf/cm2),水2.0L/min。
    三、VARIAN 600/800
    1.FAAS 开空压机出口压力350kPa(0.35Mpa),乙炔瓶出口压力75kPa(0.075Mpa)。
    2.GFAAS 开冷却水系统,水温20°C(冬天),水温25°C (夏天)。氩气出口压力调整到140kPa~200kPa。
    第二部分 石墨管尺寸比较
    厂家    length     internal diameter     thick the wall
    UNICAM(THEMO)    28mm    5mm    约1mm
    VARIAN    24mm    5mm    约1mm
    PE    28mm    6mm    约2mm
    HITACHI    29mm    4mm    约2-3mm
  • ldgfive
    第1楼2009/10/06
    应助工程师
    看来楼主在这方法还是比较专业的
  • chemistryren
    第2楼2009/10/08
    楼主怎么熟悉那么多仪器??搞维修的?
