无名
第1楼2009/10/06
从原理上讲是可以的,但估计提取时间需要延长到你无法忍受的地步。
具体比较你可以参考以下链接:
http://define.cnki.net/webforms/imageResult.aspx?searchword=%E6%8F%90%E5%8F%96%E6%96%B9%E6%B3%95&page=5
xuzio
第2楼2009/10/06
理论上讲是完全可以的,我很少用索氏提取,因为感觉那浪费时间。很多要求用索氏提取的我都改用了水浴回流提取。至于旋转蒸发仪嘛,我实验室里没有,照样回收、蒸干,只不过时间的问题。
索氏提取的原理只不过是让待提取物永远处于纯净的溶剂中,而提高提取率,但如果你用的溶剂沸点高的话就得不偿失了。个人感觉,甲醇用于索氏提取不错,但乙醇就有点困难了。
旋转蒸发仪有2个特点,1是低压,2是增大溶液受热面积,可以在较低的温度下让溶液沸腾达到低温蒸干的目的。因此效果要明显高于普通蒸干。对于有温度要求的尽量用旋转蒸发仪。
