气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/06/30
换衬管和进样垫看看。
xiaogumd11
第2楼2020/06/30
如果出现滴滴涕降解,就需要换衬管和进样垫等,样品拖尾,标液浓度是多大?色谱柱进样口与检测器端是否正常接好?
通标小菜鸟
第3楼2020/06/30
六六六滴滴涕在进样口容易被吸附,柱子是新的且维护过,那问题应该出在进样口,进样口最主要的是衬管和隔垫,衬管里玻璃棉脏了之后最容易产生吸附,因此需要经常更换干净衬管。
安平
第4楼2020/06/30
图2看不清
第5楼2020/06/30
1 做空白运行时,避免过分剧烈的升温。可以用分析程序,如果出现重复性较好的鬼峰,建议报修一下,或者换色谱柱。2 可以考虑更换进样口衬管,再次截断色谱柱。农残分析中色谱柱和进样口的惰性比较重要。3 可以考虑降低进样口温度实验。4 具体说说主要做什么样品为好,前处理的详细步骤。5 如果666峰形较好,ddt较差。还是重点考虑系统惰性不良,尤其是色谱柱吧5
第6楼2020/06/30
可以取出衬管石英棉实验
avih1981
第7楼2020/06/30
换个进样垫和衬管,排除一下进样管和衬管的问题后,考虑是不是色谱柱污染了
lhl
第8楼2020/06/30
衬管的可能性比较大,可能惰性不足。
zyl3367898
第9楼2020/06/30
衬管的污染可能性大。换个新衬管。多进几针溶剂,另外把色谱柱接进样口、检测器端都截15-20cm。
zengzhengce1
第10楼2020/07/01
多半是衬管问题
