ICP光谱
第1楼2005/08/31
乳白色的胶体你是怎么处理的?
第2楼2005/08/31
離心但是沒有沉澱或者加過量的鹽酸
第3楼2005/08/31
会不会是胶体, 加入电解质,再离心
第4楼2005/08/31
按照我的了解:镁合金材料里面含有100ppm左右的Cl,而同时含有较多的Ag,所以在溶解的时候会形成AgCl的胶体,离心或者加入过量的盐酸等不能产生真正的沉淀,所以导致分析不准确。不知道对否
第5楼2005/08/31
同意,是Cl的影响。
第6楼2005/08/31
盐酸的体积分数要大于35%
第7楼2005/08/31
老任,为什么盐酸的体积百分比要大于35%? 有什么理论根据没有?帮帮我解释一下。
第8楼2005/09/01
第9楼2005/09/01
只有那样才是形成络全合离子
第10楼2005/09/01
如果用盐酸的话一定要过量让其成为洛河离子,当然标准也要用洛河离子配置,还有一个问题就是仪器优化最好用合金集体溶液来做最好的SBR
