【讨论】液相自动进样器
  • 天字一号猪
    2009/10/10
  • “自动进样器可以设置其洗针,液相自动进样器的洗针,只是把针在洗针瓶里面沾一下,也就是说洗的是针的外部,进样针是死体积的一部分。气相色谱的进样针洗针是外部和内部一起洗,进样针不是气相色谱死体积的一部分。”
    今天看到一位版友对自动进样器的讲解,那么想问一下,自动进样器怎么保证样品残留不会影响后面的分析?
  • 安平
    第1楼2009/10/10
    液相进样针叶可以清洗内壁的。
  • 老多_小多
    第2楼2009/10/10
    谁告诉你液相自动进样器的洗针,只是把针在洗针瓶里面沾一下
    看来楼主要学习下洗针的原理
  • zhaohaiyun
    第3楼2009/10/10
    外部洗针是可选的,确实是“沾”一下
    内部洗针一般方法里都是标配的,包括Loop和缓冲管等都要洗的
    而且不同公司的自动进样器流路是不同的
    设置洗针时要注意,要不交叉污染是难免的。
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2009/10/10
    进样针在进样完样品之后,是当中管路的一部分,一直处于流动相清洗当中。所以交叉也不会很大。
  • 天字一号猪
    第5楼2009/10/10
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090410/1831254/
    此帖就是这么写的,俺也觉得奇怪。。。。
    emoc98311 发表:谁告诉你液相自动进样器的洗针,只是把针在洗针瓶里面沾一下
    看来楼主要学习下洗针的原理
  • 天字一号猪
    第6楼2009/10/10
    是不是进样后流路一直经过进样针?然后等到下次进样的时候在洗针的外部,再进样?
    03yx2 发表:进样针在进样完样品之后,是当中管路的一部分,一直处于流动相清洗当中。所以交叉也不会很大。
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2009/10/10
    是的。针也是作为一个管道。时时流动相在通过
    lifen4607 发表:是不是进样后流路一直经过进样针?然后等到下次进样的时候在洗针的外部,再进样?
