哇咔咔
第1楼2010/04/21
是要优化下流动相么?如果非要分的话.可以分到水相.按组分来看,甲酸和三乙胺应该是用来调整峰型的.你也可以先考察甲醇,四氢呋喃和水相的比例,确定了比例,再考察甲酸和三乙胺的加入量对峰型的影响.时间比较仓促,只是简单的个人判断,供楼主参考
ztj970831
第2楼2010/04/21
谢谢楼上大侠的建议,还有哪位大侠有不同建议!!
有水有渝
第3楼2010/04/21
同意专家意见,可以把有机相与水相分开,甲酸与三乙胺可以折算一下看看配到850ml水中要加入多少,其它如果只是进行微小的调整,直接调整配制就行了,没有必要在线混合。
微雨燕双飞
第4楼2010/04/21
既然你以前的等度里,每1L中含有0.2ml甲酸和0.5ml三乙胺。那么你有化条件时,每升有机相里加0.2ml甲酸和0.5ml三乙胺,每升水相里也加0.2ml甲酸和0.5ml三乙胺。这样不论怎么调流动相比例,每升流动相里均含有0.2ml甲酸和0.5ml三乙胺。不知这样想对不对?
1818
第5楼2010/04/21
甲醇和三乙胺就和水配在一起啊!
第6楼2010/04/21
我也是想只调整水相和有机相的配比,对三乙胺和甲酸不做调整;我也是想分别加的,就是不知道怎么加才保证一致,谢谢你的帮助啊
第7楼2010/04/21
第8楼2010/04/22
没人再要说点什么?
第9楼2010/04/22
“每升有机相里加0.2ml甲酸和0.5ml三乙胺,每升水相里也加0.2ml甲酸和0.5ml三乙胺”,这不是说的很清楚了么?
