气相色谱(GC)
ahuang1397139
第1楼2009/10/11
可能是由于柱子被污染了?前不久我的色谱就是基线上漂然后后面的峰往前走
sqfy504
第2楼2009/10/11
换个色谱柱试试或换个仪器试试,逐个排除
djypjk
第4楼2009/10/11
可能跟色谱柱有关系吧
andychan59
第5楼2009/10/11
做过色谱的朋友都会遇到这样的情况吧!原因很多,有可能是两次进样时间相隔太长,有可能是色谱柱污染,有可能是样品中其他成分的干扰,根据这些原因再设计几个实验进样看看,排除法
KEN
第6楼2009/10/11
一般来说保留时间不会有太大的变化。你用的是什么牌子的色谱仪?也有可能是色谱仪的程序升温重复性太差。有时电源电压不稳时也会有这种情况。
安平
第7楼2009/10/11
保留时间差多少?
syh45
第8楼2009/10/12
用的是Aglent7890,柱子没用过多长时间,为防止交叉污染特意完整的老化了几遍
第9楼2009/10/12
开始的几个目标峰差的不多,后面多的能差到半分多种
baiyangdm909
第10楼2009/10/12
好像是柱子要再老化一下
第11楼2009/10/12
估计柱子还不稳定,需要老化
