新官人
第1楼2020/07/17
解答:
水质分析中的卤代烃顶空分析条件比较简单,但是这项分析难度比较大,因为会存在较大的背景干扰。最容易发生也最容易忽略的干扰因素就是实验室的空气。
由于该分析项目灵敏度的要求极高,实验室环境、色谱系统和实验试剂、实验耗材的洁净需要特别加以控制。
实验过程中经常会遇到空白分析中存在较大干扰峰,可能的来源如下:
第一个来源是实验室空气。实验室往往是一个空气污染严重的场所,空气中混杂有多种有机物,可能在高灵敏分析时带来干扰。
第二个来源是水,某些水的来源中含有氯,或者存储不当。会引入干扰。
第三个来源是顶空瓶,尤其是顶空瓶垫。我们经常使用的顶空瓶垫时硅橡胶材质的,如果存放条件不良,可能会吸附目标组分。
第四个来源是顶空进样器的污染。
第五个来源是气相色谱的污染,不过来自色谱的污染,一般与色谱分流比无关。
类似的高灵敏度顶空实验中,一定要注意做空白实验,依次进样确证实验室空气、水、顶空瓶、顶空进样器和气相色谱仪。
配置标准系列样品时,一定要选择空气较为清洁的专门实验室,实验室内避免存储卤代烃试剂。
