wangc432199
第9楼2014/03/29
插 没答案 只是我终于找到解决的办法了 很简单的 我查到了LC的
CHEMSTATION.INI 文件的 [PCS...] 部分中的键无效或指定的文件不存在
原因 文件初始化失败
在文件结构初始化过程中,安捷伦化学工作站报告错误消息。
解决办法 请确认安捷伦化学工作站数据、方法和序列的路径设置是否都指向 PC 硬盘中的
现有目录。您可以在配置编辑器中查看这些设置。
进入 CHEMSTATION.INI 中错误消息指明的 [PCS...] 部分 (例如 [PCS,1]),然
后检查键项的内容。
如果 _Exe(cution)$ 键内容不匹配,检查 _EXEPATH$ 键是否包含安捷伦化学工
作站核心组件的正确路径规格 (缺省路径为: C:\CHEM32\CORE\)。
如果报告 _Meth(od)File$ 键内容不匹配,请确认您的仪器方法目录 (例如 C:CHEM32\1\METHOD)中是否含有名为 def_gc.m 的方法目录。
如果报告 _Seq(uence)File$ 键内容不匹配,请确认您的仪器序列目录 (例如 C:CHEM32\1\SEQUENCE)中是否含有名为 def_gc.s 的序列文件。
如果其中之一或两个都不存在,则恢复备份文件,从另一个安捷伦化学工作站仪
器上复制相应的文件和目录,或者重新安装安捷伦化学工作站软件。
考一个 def_gc.s 就ok了
