实验室管理/LIMS
雾非雾
第1楼2009/10/12
电子仪器对室内的温湿度还是有要求的,要有的。
ronghui
第2楼2009/10/12
环境都是要控制,所以是需要的!
lilongfei14
第3楼2009/10/12
只要是仪器分析室都要有温湿度表的!
魅力星光
第4楼2009/10/12
需要,仪器对环境是有要求的
楚无伤
第5楼2009/10/12
两个原因1. 为了控制环境的温湿度,因为仪器的使用需要一定的环境控制2. 为了异常检测结果的调查。环境因素也是其中一环
神话
第6楼2009/10/12
恩,说的好,多谢了.就是说除了设备的环境要求,另外这也是样品检测的一个环节.有时候温湿度会有影响.
guifei524398
第7楼2009/10/13
必须的,精密仪器对温度和湿度的要求是比较严格的,尤其是在南方,湿度比较大,建议最好放个除湿机!
第8楼2010/09/29
指针式,壁挂的,耐用的 原来有一种在干燥条件下会损坏
lytaoabc
第9楼2010/10/11
是必须的,还要规定仪器的环境温湿度,每天做记录
第10楼2010/10/14
每个大型仪器分析室(贵重仪器)都应该配有的
