透射电镜(TEM)
xuaiqun
第1楼2009/10/12
你好。我们买的Tecnai G2 T20 S-TWIN刚刚安装好,还没调试。我在看说明书时,发现一个大问题:那就是加物镜光栏时,样品杆的转角必须小于20度。等光栏加入后,样品杆可以转到高角度。这就给看衍衬像带来很大的麻烦。因为转衍射花样时没有物镜光栏,等我转到需要的高角度,想加物镜光栏时,要先退回到低角度,加物镜光栏,想再回到原先的高角度时,此时因为有物镜光栏存在,不能看到花样,只能靠双倾台的精确度来保证回到原来的角度。如想改变成像条件,又要先转到低角度,退出物镜光栏。这简直是很滑稽的设计。早知如此,我就更不想买这个型号了。
蓝莓口香糖
第2楼2009/10/12
那就当成最大转角20度来用吧。否则时间长了肯定会出事故,实在很危险。
iamikaruk
第3楼2009/10/12
你按照正常操作步骤升高压应该不会出什么问题吧?FEI的东西还是颇皮实的,是不是一下子升太快了?不过那么低的电压应该也不会出啥大问题。SF6气体压力怎么样?FEI很多产品并不满足商品化的要求就推向市场了,这是很不负责任的
zhouzb
第4楼2009/10/12
当然是按照正常操作步骤升高压了,而且每升一级都是等稳定了才升下一级!所以,不存在操作步骤不当的问题。SF6气体压力在哪看?
第5楼2009/10/12
正常操作就算不上事故了高压罐外面有一个表头可以看的呀
第6楼2009/10/13
我觉得要说皮实还是日本电子的东西耐折腾。FEI的东西按规定操作应该也不会出事,但是操作标准的宽容度似乎比较小,人有不是机器,哪能保证每次都做得一丝不差呢?所以就经常出问题
第7楼2009/10/13
日本电子很多地方的用料扎实不扎实咱就不说了……会被拍的
第8楼2009/10/14
在高压箱前后左右都看过了,没有所谓的SF6气体压力表,FEI的工程师说FEI电镜高压箱是采用环氧树脂密封绝缘,而不是用SF6气体绝缘。希望能得到更多的意见
第9楼2009/10/15
在高压罐里面有用到SF6绝缘的,不太清楚你那个是什么情况。TECNAI可以做高压free control,试过1kV为步长的逐渐往上加吗?听FEI的陈工说有些电镜就是要放那么几次电才能够正常使用的。不过最稳妥的办法还是联系工程师维修吧。
insulater
第10楼2009/11/03
呵呵电子的机器耐折腾真新鲜
