Easy-Boy
第1楼2008/05/26
是不是先调水的,到PH=4,在与乙腈混合就可以了呢?
licunyuok
第2楼2008/05/26
把比例调好,然后用PH计来调,PH计别忘了先开一会让它稳定一下
zhuxiugao
第3楼2008/05/26
能说一下,你怎么用PH计的吗?用之前有没有用缓冲液测一下?
zhaoshy
第4楼2008/05/27
用PH计之前先用纯水冲洗干净,然后擦干后调的了。我试过先调水,然后再加乙腈,水也不好调。
anchenmei
第5楼2008/05/27
你的水应该是磷酸盐水溶液吧,先把PH计打开预热一会儿,然后调PH之前用PH为6.86和4.00的标准缓冲溶液进行校正,再放到水溶液中用磷酸调节你要的PH,完了再与乙睛混合你要的比例 。如果你调的是纯水,那么我还真没调过,水是中性的咋调呢?随便请教你们吧,这个条件我还真没遇到过。
雪妖
第6楼2008/05/27
纯水很难调,一般不稳定,因为是在中性的,而且如果PH计经常调纯水的话,会变得比较不稳定的就是这样也不知道为什么
第7楼2008/05/28
可惜我调的就是纯水啊,很难调,我试过调到在4范围内晃动,结果做出来的结果还是很不好,对照还出现裂分。
