tkom123
第1楼2006/09/06
可能是定量环污染,用强溶剂冲洗定量环
bocai
第2楼2006/09/06
不会吧,那么你进一针溶剂也这样子吗,如果是的话有可能是定量环污染了。难道你就没考虑样品里的脏东西。如果你变的程序不合适,样品里的杂峰没有走完,那么他很有可能走在下一个样品的末尾或是什么地方。
tomtao8218
第3楼2006/09/07
老兄,不一定是污染啦。你用的什么检测器,检测条件什么。还有同样条件,这些峰重复吗?
tanggangfeng
第4楼2006/09/07
不一定是污染,我上次问过安捷伦的一个工程师,他说走梯度这种情况,一般是由于水溶液造成的,新配的水就没有这种现象。他们做过对比实验的。他们解释为水溶液中的有机物随着时间的推移会增加。你可以用刚蒸馏出来的水试试。
wsy18
第5楼2006/09/07
同意,很有可能。
