气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2010/05/13
质谱数据是必需的
ynfwii2009
第2楼2010/05/13
谢谢!再请教下,是不是还需要一个包含了所有核质比离子片的色谱图呢?该谱图以保留时间为横坐标,以质谱的丰度为纵坐标,且它的平均色谱图与总离子流图等价
woainiguoguo
第3楼2010/05/18
你是分析香精吗。质谱解析最好有质谱数据库了。 你用的是什么仪器。我现在用的是Agilent5975-7890,进行香精分析,有专门的香精数据库。自己推导需要很扎实的基础的。
第4楼2010/05/18
Agilent-6890N/5973i。图谱的化学成分基本鉴定了,只是有些成分的峰杂在一块,比如1,2,3三个峰没完全分开,这样直接于谱库检索得到的化合物为A、B、C,且匹配度很低。如果用HELP法对峰的杂合处进行解析,解析后再将1,2,3于谱库中匹配,这样就可确定三个峰分别为D、E、F,且它们在谱库中的匹配度很高。这只是我个人的理解,还请指教!
forsnowman
第5楼2010/05/18
没有用过这种HELP方法,但是对于重叠峰,利用AMDIS可以解决一部分。
第6楼2010/05/19
挺不错,有待学习了
