请参阅附件:
寒冰(cxm2009) 发表:今天我用不同ph值的流动相,流动相的其它条件都是一致的,看看ph值和保留值的关系,发现了一个奇怪的现象。。。现详述如下
药品:A、B,其中B是A的代谢产物,A的pka为9.06,B为中等强度的极性物质,为胺类物质,其pka(未查到)肯定大于A的pka。
流动相:0.04mol/L磷酸二氢钠缓冲液、0.003mol/lSDS(十二烷基磺酸钠——离子对试剂)、三乙胺0.1%、磷酸调ph。
(ph=3.5)B的保留值=8.754
(ph=4.5)B的保留值=9.031
(ph=5.5)B的保留值=8.065 三种ph值条件下,A的保留值变化不大。。
我的疑问是:(1)B是碱性物质,提高ph应该增强其保留,当ph=5.5,其保留值应该是3者中最高的,为什么反而最低?如果我的理解有误的话,在本实验中,ph变化也并没有呈现出任何的规律性(从小到大或从大到小)?
(2)问题扩张:ph影响保留时间的作用机理是什么??(回答准确,强烈建议版主加分、加钱)
(注:考虑到离子对试剂的原因,柱子平衡直至测试物质的保留值稳定(3次测试结果一致)才记下保留时间,色谱柱为Agilent eclipse XDB-C18,反相色谱法、测试的样品为1ug/ml的标准溶液)
期待大家的讨论!!!!
