tangtang
第1楼2012/05/12
在出口测一下流速看看是否准确。
happy美丽
第2楼2012/05/12
有没有在测定其他样品试试?还是延后的话,就该换柱子了可能~
jian502
第3楼2012/05/12
流速是没问题的,我用正相做前制备,保留时间和柱压跟之前完全一样...
第4楼2012/05/12
测其他样品都正常啊,柱子只用了半年多,都只是用甲醇做流动相测VD,应该没那么快出问题吧,就担心是不是冲了点异丙醇进去会影响柱子,柱子出来的峰也不太好了
第5楼2012/05/12
再测其他样品都正常的话,应该就能排除仪器或者柱子的问题了~找找样品的问题吧~又或者,换台仪器试试?
第6楼2012/05/12
那根柱子没测其他样品,那我先试试测下其他样品看看
第7楼2012/05/13
记得找以前测试过的样品,到时候可以对照一下~
cpudaxiao
第8楼2012/05/13
应该是从正相倒回反相的操作吧!不知道整个导向的溶液和冲洗时间顺序是什么样的?这个非常关键。个人感觉是流路里有气泡,倒向时更换溶剂太快导致的。
有水有渝
第9楼2012/05/13
看看压力稳定性,检查每一个接头看看有没有漏液,如果都没有问题,那就查流动相配制,所检测到的峰是不是你的目标峰。
第10楼2012/05/13
当时也想到可能漏液了,所以管路都看过没漏液,也重新拆装管路,换了另外一根柱压力也是正常的,基本上排除了漏液的可能,流动相是纯甲醇,色谱级的,也一直都是用这种,流动相问题应该不大,是目标峰,标准和样品都同时延迟了,但不知道为什么出现问题...
