实验室认可/资质认定
zj2635
第1楼2009/10/16
我认为严格说来必须进行管理评审,因为已经发生了变更,按照变更控制程序执行,而不论实验室主任是谁。当然,像你这种情况,为了节省时间可以将内审与管理评审同时进行。另外,体系文件并非一定要随人员的变更而改版,关键取决于整个工作流程和职责有无发生改变,如果改变则须改版,否则可免去这样的变更。
ImFarmer
第2楼2009/10/16
赞同!只要针对性修订就可以了,记录应该保留。个人意见仅供参考
pdl1011
第3楼2009/10/30
我认为,只要能保持体系没有大的变化,运行也是有效性,就没有必要换领导后就进行管理评审和内审。
lhc2007
第4楼2009/10/30
我认为实验室主任更换时,若新主任仍沿用原体系文件,则发布一个声明-实验室原体系文件继续有效,然后对《人员一览表》等必要修改之处作些修改即可。至于内审、管评仍应按原定周期进行。这样的看法,不知对否?
xuyx2002
第5楼2009/11/01
换领导如果没有其它重要变化,如组织机构调整或有影响实验室能力的情况,不需要另外进行管理评审.
fish08
第6楼2009/11/02
请问更换实验室主任需要针对哪些资料作修改?提交哪些申请?谢谢!
