【求助】放置液质联用仪的实验室有什么特殊要求吗?
  • zhangyuhan1693
    2009/10/16
液质联用(LCMS)
  • 最近公司买了一台液质联用仪,哪位高人能告诉我放置液质联用仪的实验室有什么特殊要求,最好能具体点,不胜感激。
  • dickwang2008
    第2楼2009/10/16
    最好安装一个罩子,将质谱罩起来,这样就可以减少噪声的污染。
  • zhangyuhan1693
    第3楼2009/10/16
    非常感谢,呵呵 。
  • 风之彩
    第4楼2009/10/17
    重点是电路、气路,还要有空调。
    电的话最好让电工从新布线,电源一般至少25A,单向交流电,220V,50HZ,一定要有地线。然后最好配个带有稳压功能的UPS。
    气路也要事先设计好,用液氮罐还是氮气发生器?放置的位置在哪里?充气是否方便?
    一般液质房间都有温湿度要求,所以一定要有空调。
    其实很多仪器公司的质谱安装前都有场地要求的,你可以自己查一下。
  • zhufangwei
    第5楼2009/10/17
    一般最好有稳定的试验台,仪器都是放在试验台上的,机械泵一般在试验台的后面,如果使用气路管道供气,一般都会有单独的供气室,对于不同厂家的仪器要求使用的气体种类也不一样,所以管路还是有差异的,一般都会配备有UPS电源,用于稳压和应付突然的断电对仪器造成的损害,室内要求有空调用于满足仪器工作温度环境,如果设计的更好一些可以分两个隔间单独将仪器和操作电脑隔开,但这样做的好像很少。
  • abc_1982
    第6楼2009/10/17
    刚刚自己负责给公司建立了一个液质联用的实验室,在仪器合同等一系列工作完成后,仪器厂家会给你一个安装条件的,如果你觉得你的安装条件达到他给你的要求的话他那边就安排工程师过来安装。当时我们这边摆放位置是以前预留分别作液相气相的,屋子的面积比较小(只有10平方米左右),而且整个房间是位于整个屋子的里面(前面的化验室平面设计人员是个外行),这给我凭空可添了太多麻烦了。
    1、由于预留的屋子面积偏小,只有将现有的气相液相屋子打通,但保留中间的玻璃透明隔断,只是请人在隔断上装了一个滑动门,把仪器放在一间,处理系统(电脑、打印机)当在另一间,这样对于整天泡实验室的人员有好处,可以减少噪音和有机溶剂的污染。
    2、空调安装,由于整个屋子位于中心,空调的排水无法排,只有通过延长排水管通到数据处理室接在桶里,定期倒掉,增加工作量。同时还多花了十几米的管路,多话了800多元。
    3、电路一般要求是要求有断电保护,断电保护器自己办公的地方要近,要求有单独的接地线,要求配有稳压器并有蓄电池。对于输电的线路也是有要求的。
    4、气路的安装,质谱的供气是2路气,1路是去溶剂和干燥的或反吹的等等,另一路是碰撞气(多是高纯氩气,Agilent的好像用的是高纯氮),条件好的可以单独建一个气瓶室,买一个二级减压阀在仪器旁装上即可;没有条件的可以直接放在仪器边上,可以节省很多费用,但使用液氮罐的由于液氮吸热凝水现象严重,可能对会影响环境的湿度。
    5、排气管设置,同样是因为房间在里面,使得排气管路的设计花了很多心事,本来是打算通道地下室的,后来想了办法通过天花板引入到通风橱里了,还算不错,但是由于气路是往上走的,时间长了可能离子源的那根排气管会积液(留了个活口,可以定期放一下)。
    6、万向抽气罩安装
    7、试验台的选择,宽度,载重都是有要求的。
    简单的说说,就这些东东。
  • 该帖子已被版主-dickwang2008加10积分,加2经验;加分理由:很好的 经验
  • abc_1982
    第7楼2009/10/17
    最好再安装各网线,不是接仪器的,可以接自己的本本,这样工作起来就更方便啦,我也是要求这边接个一根,骗这些人说是仪器需要,不然他嫌麻烦不给你装,反正这些人也不懂,呵呵
  • zhufangwei
    第8楼2009/10/20
    哪有在仪器房间工作的,那么吵。。。
    abc_1982 发表:最好再安装各网线,不是接仪器的,可以接自己的本本,这样工作起来就更方便啦,我也是要求这边接个一根,骗这些人说是仪器需要,不然他嫌麻烦不给你装,反正这些人也不懂,呵呵
  • zhufangwei
    第9楼2009/10/20
    不错,很详细,很想看看图,如果方便的话,呵呵
    abc_1982 发表:刚刚自己负责给公司建立了一个液质联用的实验室,在仪器合同等一系列工作完成后,仪器厂家会给你一个安装条件的,如果你觉得你的安装条件达到他给你的要求的话他那边就安排工程师过来安装。当时我们这边摆放位置是以前预留分别作液相气相的,屋子的面积比较小(只有10平方米左右),而且整个房间是位于整个屋子的里面(前面的化验室平面设计人员是个外行),这给我凭空可添了太多麻烦了。
    6、万向抽气罩安装
    简单的说说,就这些东东。
  • anan4545
    第10楼2009/10/20
    主要就是空调,氮气,稳定的仪器平台。最好在单独的房间,因为真空泵的噪音还是不小的
