老化验工
第1楼2009/10/18
从原理上讲正丁酸钠不能直接用酸碱滴定方法测定其水溶液浓度(碱式解离常数太小,PKb=9.18)。给你提几个间接测定方案供参考:
(1)钠盐均为正丁酸钠:用离子色谱法、火焰光度法、钠离子选择性电极法(有专门的钠离子浓度计)、ICP原子发射光谱法来测定钠。
(2)阳离子仅为钠离子:除上面的方法外,还可以用H-型强酸性阳离子交换树脂,试液通过树脂后,钠变氢离子,再用酸碱滴定测定即可测出钠浓度。(还含其他阳离子时,此法行不通)
(3)组成为正丁酸+正丁酸钠盐:先用酸碱测定法测定正丁酸,然后将反应液通过阳离子交换树脂,酸碱滴定,交换液为总钠量,减原液的中和量就得正丁酸钠的量。
(4)没有正丁酸的情况:将样品置于蒸馏烧瓶中,加浓硫酸、甲醇(或乙醇),接好蒸馏和冷凝装置,接收瓶为一定过量的氢氧化钠标准溶液。加热烧瓶,使正丁酸钠生成丁酸甲酯(沸点约为102度),并被蒸馏出来。蒸馏完毕,将接收瓶加热水解酯,用酚酞指示,用盐酸标准溶液滴定剩余的氢氧化钠,差量法可以计算正丁酸钠的含量。如果试样中含正丁酸,请先用酸碱滴定法直接测定原样中的正丁酸含量,再另取一份样品用此法测定,测出的结果减去正丁酸的量即可。
如果用乙醇酯化,生成的丁酸乙醇沸点会高一些,约为124度。故选用甲醇较合适。
(5)将只含正丁酸钠的试液通过H-型强酸性阳离子交换除去钠离子,再用交换后的正丁酸试液用色谱法测定正丁酸(常量金属离子的存在可能会堵塞柱子)。同理,原已含正丁酸的钠盐,可先用酸碱滴定法测出正丁酸量,再用此法测出交换后的总正丁酸量,差减法即可得正丁酸钠量。
老化验工
第3楼2009/10/19
非水滴定是在无水的有机溶剂中进行酸碱滴定,如果要用非水滴定,可用冰醋酸作溶剂,用高氯酸标准溶液(用冰醋酸配制)滴定正丁酸钠的冰醋酸溶液,不能有任何水分的。终点用PH玻璃电极指示(用酸度计接PH玻璃电极和甘汞电极,插入到试液中),如果有明显的突跃,在酸度计上会看到终点附近指针突然大幅度摆动(数显的可以看到数字改变量较大),之前和之后都只产生小幅度摆动。如果没有酸度计,用结晶紫或甲基紫冰醋酸溶液指示。
查不到正丁酸钠在冰醋酸中的碱常数,但查到了醋酸钠的碱常数PKb=6.68,高氯酸的酸常数为PKa=4.87,因水溶液中醋酸与正丁酸的酸常数相近,我估计冰醋酸中正丁酸钠与醋酸钠的碱常数也可能相近,可借此判断。从准确滴定的条件要求来看,高氯酸非水滴定法滴定正丁酸钠应该勉强可行。
我没有把握说非水滴定是否可行,你可以试试,最好用酸度计来指示终点,只要滴定过程中能看到某瞬间指针有较大偏转,而后又平稳了,就说明是可行的,如果加入很多高氯酸溶液,指针都只是很缓慢地变化,则说明终点的突跃不明显,方法不可行。
老化验工
第5楼2009/10/22
结晶紫指示时,是不是突然变色(终点时1-3滴变色),还是逐渐变色?要有颜色突变(亦即有一定的滴定突跃)才能用于滴定,不然误差太大。
非水滴定的原理比水溶液中进行的滴定要复杂一些,附件中是别人做的一个PPT教学课件和我从《实用药物分析》中离析出来的一章内容(原理陈述简单,但实用,比一般分析化学教材中的内容多)。或许能帮助你理解非水滴定的原理。
非水滴定法有几个重要的结论:(1)被滴定物质(正丁酸钠)及滴定剂(高氯酸)的酸碱性强弱不但与自身的酸碱性有关,而且与溶剂的酸碱性强弱有关;(2)正丁酸钠在水中是一种碱性极弱的物质,但在均化溶剂冰醋酸中,它的碱性增强了(它HAc中接受质子的能力比在水中的强),因而能被强酸(高氯酸)定量滴定,滴定反应的完全程度与正丁酸根的碱解离常数呈正比,同时还与溶剂冰醋酸的固有碱常数呈反比(醋酸也能接受质子呈碱的性质,它的碱常数比水的碱常数小),因而正丁酸钠与高氯酸反应的完全程度在冰醋酸中比在水中大得多,能达到定量的要求,故可以进行定量滴定。
非水滴定法在药物分析中用得较多,无机物分析中用得不多。
非水滴定法.PDF
第五章非水酸碱滴定法.rar
