【讨论】标准品存放时间
  • 什么都不懂
    2006/12/19
分析化学
  • 因为我是接手做这个的,接手时就有好几个买过的标准品,我也不知道她以前做得准不准确。大家讨论一下,到底标准品能存放多长时间。
  • 7134015
    第1楼2006/12/20
    这其实在实验室认可中有明确的要求,就是所谓的标准品的期间核查。分为两种:一是所购买的标准品有无失效,一般说来标准品都会有标准证书,只要按标准品证书上的条件进行保存即可通过时间来认定其有效与否;二是所配制的标准溶液是否失效。严格说来应该通过期间核查来确认,即用新配制的标准溶液来测定前一段时间配制的标准溶液是否在误差的范围之内来认定其有效与否。(这个误差范围我定在5%以内,不知道有没有人有更好地主张)
  • 蒙哥麻利
    第2楼2006/12/20
    赞同,根据不同的标准品要求在一定的时期要进行标定的.
    7134015 发表:这其实在实验室认可中有明确的要求,就是所谓的标准品的期间核查。分为两种:一是所购买的标准品有无失效,一般说来标准品都会有标准证书,只要按标准品证书上的条件进行保存即可通过时间来认定其有效与否;二是所配制的标准溶液是否失效。严格说来应该通过期间核查来确认,即用新配制的标准溶液来测定前一段时间配制的标准溶液是否在误差的范围之内来认定其有效与否。(这个误差范围我定在5%以内,不知道有没有人有更好地主张)
  • 何当奇
    第3楼2006/12/20
    跟标准品德保存条件也有关系吧??然后还要看标准品来源和证书
  • tanshaohua1981
    第4楼2006/12/20
    看具体是什么东西了,有些药物标准品只要避光低温,可以保留很长时间的。还看你有没有打开过
  • fzxiaofeixia
    第5楼2006/12/20
    各种标样保存时间应该不会一样吧
  • 夜市
    第6楼2006/12/20
    具体问题具体分析,不同的标样是不同的。
  • dd77131
    第7楼2006/12/20
    看标准品的存放时间和条件,我站的标准品一般是国家标样或省站标样,按标样证书保存方式还是很好的,有时时间超过了,就自己期间核查比对一下,有些还是可以用的,虽然超过规定时间了
  • dd77131
    第8楼2006/12/20
    不好意思,为了节约吗,只好这样了,用新的最近买的标样比对它,检验它就可以了
