原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/10/20
你所说的平行性差到底有多大差异
zuomfu
第2楼2009/10/20
不可能两次测试数据完全一样,所以有差异是正常的,问题是到底有多大差异。国标上的要求 :最大零漂 最大瞬时躁声 <±0.005 ABS
故乡的一片云
第3楼2009/10/20
开始是:0.002ABS 后来是:-0.001ABS 正常吗?
夜市
第4楼2009/10/20
这个比较正常
chemistryren
第5楼2009/10/20
在空白附近的样品有这点吸光度的变动也正常。
ghostermen
第6楼2009/10/20
楼主要求太高了,这点漂移是正常的,再说这点漂移不会影响样品的平行性,空白的RSD几百是很正常的。
unkle
第7楼2009/10/20
这样的变动是正常范围的.绝对值在0.005范围内都可以接受.
第8楼2009/10/21
谢谢大家指点
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第9楼2009/10/21
这个相当正常,顺便说句,这位专家踢腿功夫不错 哦;哪里学的?
goodwww
第10楼2009/10/21
这是正常波动吧。
