guangyin
第1楼2009/10/21
1.我公司柱温箱的温度长期设置在35度,到底会对测试结果影响多少,我个人的理解是在同样的柱温箱温度和同样的环境温度下校正的曲线,再在同样的条件下去测试样品,结构应该不会有太大的变化,但如果环境温度变化了,即使柱温箱温度不变,那么出来的保留时间和基线都会发生变化,这个我曾经遇到过这种情况2.流动项的问题我没有考虑过,不作答
tigertooth
第2楼2009/10/22
硝酸钠也可以。浓度和溴化锂一样。
fengfengwo1234
第3楼2010/04/20
可以加氯化锂,作用和溴化锂一样。浓度是50mM.
m3113108
第4楼2017/01/21
想问下加的LiCl或LiBr有没有特殊要求 广试分析纯一水合氯化锂可以用么
夏天的雪
第5楼2017/01/22
应该是可以的,纯度越高越好,防止有杂质干扰
