对自动进样器,我想如果有大体积进样口可以做一下实验,看1,3,5uL能否成线性,而对于普通进样口肯定不行,这是由进样口体积决定的,所以普通进样口我们没有可能做进样量的线性。
对后一个看法不敢苟同,既然重现性好就应该没有气泡的影响了,否则我们无法控制残余气泡的体积,也就不会有良好的重现性了。
fwonder(fwonder) 发表:自动进样器的进样量不准的.不过重复的做同一个样品,进样量的重现性倒是非常好.
在自动进样器工作时,我盯着看过很多次,去除气泡的步骤并不完善,进样前反复地抽吸样品溶液,并不能完全去除气泡.
