柏坡
第1楼2009/10/22
用流动相就可以,纯有机相封存。
lehuaixiang
第2楼2009/10/22
不知道用甲醇和乙腈哪个更为合适。看过相关讨论,说法不一。封存柱子用多少浓度的有机溶剂更好
huizhi41
第3楼2009/10/22
长时间不用,甲醇就行了!
有水有渝
第4楼2009/10/22
根据投票结果,个人建议保存在纯甲醇或90%甲醇中,当然如果使用说明中有指明,就按说明书要求贮存。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091015/2158444/
niuyuehua
第5楼2009/10/22
这个争议比较大:安捷伦工程师建议用纯甲醇或者95%左右的乙腈,他们说乙腈发生聚合现象。 waters工程师建议:如果是waters色谱柱,保存在乙腈中,不推荐甲醇中。 我个人建议;如果短时间保存的话,尽量不用100%的乙腈或者甲醇,95%即可。 如果长时间保存,也不推荐100%的有机溶剂,防止有机溶剂的挥发,可以周期性用95%的有机溶剂保存色谱柱。
第6楼2009/10/23
谢谢板油的指教,学到知识了
wengjx1980
第7楼2010/02/02
95%甲醇或纯甲醇都可以,柱用好后应两头密封螺钉封上保存
zhabc12
第8楼2010/04/21
学习了,我们通常都是用甲醇保存!
冷冷的冰雨
第9楼2010/04/21
一定比例的含水有机相
lizhihen
第10楼2010/04/21
学习学习了,以前都是用100%甲醇冲洗后堵上堵头保存的
