皮皮鱼
第1楼2009/10/22
按照国家标准GB7144,各种钢瓶的规定应该是这样的:
按照标准,可燃气体如H2等,钢瓶接口是反扣的。也就是说,螺纹方向与氮气氧气的方向相反,这个换过钢瓶的人一般都知道。
对了,你换过钢瓶么?换钢瓶应该注意什么?我开始去换钢瓶的时候,就闹过很多笑话。最糟糕的一次应该是把CO2钢瓶当成Ar钢瓶了,造成AAS石墨管烧了2根呢。当然,更多的时候是搞坏减压阀的压力表。嘿嘿,我干活的时候,最大的特点就是敢犯错误。本山大哥说了,错了就改,改了再犯么。
我换钢瓶的操作过程大概是这样的:
1、关闭管线通钢瓶减压表的阀门。关闭钢瓶上的阀门。
2、慢慢拧松减压表和管线的接头放气,减压表高低压指针回零后重新拧紧。
3、将减压表压力调整杆拧松。
4、拧开减压表和钢瓶的接头,移走空钢瓶。
5、移来满钢瓶并固定好。
6、左手轻轻捂住钢瓶出气口,右手轻轻打开钢瓶阀吹扫一下钢瓶出口的灰尘后马上关闭。注意操作一定要戴手套。
7、连接减压表和钢瓶,注意不要完全拧紧。
8、轻轻拧松钢瓶阀门吹扫一下减压表和钢瓶的接口,置换空气后关闭。尽量避免空气进入管线。
9、拧紧钢瓶与减压阀的接头,打开钢瓶阀。注意,在任何打开钢瓶阀的时候都应该低头,避免头部正对减压表。
10、慢慢调整压力调整杆,调整压力到需要的压力。
11、打开管线通减压表的阀门,给色谱仪供气。
这个操作正确么?不知道,反正我有了经验后就这么干的。似乎我从来也没有找到过标准换钢瓶操作过程。这个过程很繁琐,但确实有效保护了减压表和色谱仪。
皮皮鱼
第2楼2009/10/22
记得以前的钢瓶都没有橡胶圈,经常没有钢瓶帽,钢瓶出口灰尘很多。现在的钢瓶似乎都有帽和橡胶圈了,而且很多钢瓶出口还有塑料帽保护。这样的话大概可以不需要吹灰尘了。
现在对钢瓶管理的要求很严格了。能发生反应的钢瓶不能放在一个钢瓶间内,钢瓶必须固定,钢瓶间内钢瓶不能被太阳直射,钢瓶间不能是封闭的,要通风,不能用金属扳手敲击钢瓶等等。记得为了不让太阳落山的时候光线透过栅栏门照到钢瓶,我们被迫在钢瓶间前面搭了一个遮阳棚,下雨的时候有时候还在里面避雨呢。
嗯。记得以前换钢瓶的时候似乎减压阀经常坏,多数时候是压力表指针不回零。所以去换钢瓶的时候,经常顺手拿2块表,有备无患么。你换钢瓶时弄坏过减压表么?为什么减压表容易损坏?开始我总觉得是国产减压表质量不好,后来弄明白减压阀的结构和原理,才明白是自己操作手法的问题。对,你了解减压阀的结构和原理么?
