【求助】EDX- Ta的La1和Ma1谱线会同时出现吗?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • EDX不是很懂,用的10000V电压,可以选择x-ray能量范围0~10ev,这样测Ta的话可以同时收集到哪些谱线?肯定有La1和Ma1吗?
  • jzhx68
    第1楼2009/10/22
    TaMa1.71 TaLa8.145当加速电压为10kVMa会出现,而La的出现比较困难基本不会出现。
    xibinke 发表:EDX不是很懂,用的10000V电压,可以选择x-ray能量范围0~10ev,这样测Ta的话可以同时收集到哪些谱线?肯定有La1和Ma1吗?
  • 驰奔
    第2楼2009/10/22
    比较困难,但应该可以出现小的峰,没有经验,不过学习了!
    jzhx68 发表:TaMa1.71 TaLa8.145当加速电压为10kVMa会出现,而La的出现比较困难基本不会出现。
  • fengyonghe
    第3楼2009/10/23
    激发电压10千伏,Ta 的L线系临界激发电压9.881千伏,所以Ta 的L线系不会出现明显的峰。M线系的谱线可以出现Ma1、Mβ、Mζ、Mγ。M线系的谱线峰值可以满刻度。
    另外,你说的“可以选择x-ray能量范围0~10ev“,应该是0~10Kev.
  • xibinke
    第4楼2009/10/23
    楼上高人,请问临界激发电压哪里可以查的?谢谢
  • fengyonghe
    第5楼2009/10/23
    答:在“元素特征能量表”中可以找到。临界激发电压也称“逃逸峰”(escape peak)。就是表中用“E”标注的那一列。百度“元素特征能量表”可下载。要10个积分。我可以emal给你。
    xibinke 发表:楼上高人,请问临界激发电压哪里可以查的?谢谢
  • xibinke
    第6楼2009/10/23
    百度的那个好像看不清,mail地址:xibinke@hotmail.com,非常感谢
  • xibinke
    第7楼2009/10/24
    Ec的单位是keV,为什么是激发电压呢?有关于临界激发电压和逃逸峰的介绍的资料吗?谢谢了。
  • fengyonghe
    第8楼2009/10/24
    答:临界激发电压和逃逸峰是一样的,EDAX喜欢用逃逸峰这个词。
    答:你问的很有道理。激发电子去激发元素的轨道电子时,一个激发电子所具有的能量是激发电压和电子电量的乘积。e是一个电子的电量、Kv是千伏。乘积当然就是Kev。从另一个角度看,在电场中一个电子的能量 除以电子的电量,等于电场的电压。所以加速电压的数值和电子在该电场中的能量值,在数值上是相等的。
  • xibinke
    第9楼2009/11/04
    查Ta M系的Ec是1.735KeV,而M系的Mβ Mζ Mγ M2-N4能量分别为1.770,1.331,1.968和2.226,Mβ可能无法分辨,但为什么我把电压加到15KV仍然看不到Mζ Mγ M2-N4呢?
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:激发电压10千伏,Ta 的L线系临界激发电压9.881千伏,所以Ta 的L线系不会出现明显的峰。M线系的谱线可以出现Ma1、Mβ、Mζ、Mγ。M线系的谱线峰值可以满刻度。
