小鬼当家
第2楼2009/11/20
法码(期间检查用的)要进行检定,这样才可以溯源,你可以查看砝码的资料,下面是我们的天平期间核查规程
电子分析天平的期间核查规程
1.1 目的:核查电子分析天平的精度和性能是否符合标准
1.2 仪器:经检定合格的标准砝码,QD-C02(E)
1.3 核查周期: 三个月
1.4 操作方法:
1.4.1 示值误差的检验:
读零值(Z),分别将标称为1,10,50,100,150,200,220g的标准砝码(M)放在秤盘上,记下读数(m),再分别将其取下,记下回零值(z),测试中得到的测量误差由下面公式给出:
C=M-(m-z)
注:M=标准砝码的值;m=天平读数;z=回零值;C=某次测试的误差值
示值允许误差见下表:
标准砝码的值 允许误差
0<M≤50g ±0.0005g
50<M≤200g ±0.0010g
M>200g ±0.0015g
1.4.2 重复性的检验(实验载荷:220g)
1.4.2.1 用电子天平连续六次称量一个标称为220g的标准砝码,每次称量前置零。
1.4.2.2 电子天平的重复性等于Emax-Emin,式中,Emax为称量时天平示值误差的最大值;Emin为称量时天平示值误差的最小值。
1.4.2.3 要求Emax-Emin≤0.0015 g
1.4.3 偏载测试(实验载荷:100g)
将100g的标准砝码放于秤盘上的中央,前部,后部,左边和右边,每个位置读数并记在记录表中。允许误差为: ±0.0010g
1.5 核查判定:
若各项误差都在允许误差范围内,则可认为电子分析天平可继续使用,否则需调整或更换。
1.6 参考资料
JJG 1036-2008 电子天平检定规程
