【原创】光谱仪器中的入射挟缝
  • 63525867123
    2009/10/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 光谱仪器中的入射狭缝象
    光谱仪器中的入射挟缝通常大家理解为限制杂散光源进入和让光薄 一点通过分光系统(三棱镜.光栅),但对于色散(谱面)的出现.明线暗线的形成等被这一狭缝象把这些起因都遮盖了,使研究者无法理解色散的真实来源。对于狭缝象来说,分光系统(三棱镜.光栅)对它感应的只是一个不同物质象(上下狭缝片是同一物质象,中间白光源是一个象) ,这个象通常大家很难理解到,对于色散象的出现只理解是来自于白色光里,怱略了另一物质象的存在(狭缝象)。
    分光系统若感应的是只有一种物质象(如白色光源象),这样是不能产生色散现象的,因此说明,分光系统(三棱镜.光栅)需感应到有两种不相同的物质象,这样才能构成色散出现条件。
    色散谱面也不是现代这样连续的,由于现代光谱仪(系统)这样安置,巧合的使两组色散谱面连续在一起。正确的色散谱面出现应该是一组为红..黄色,另一组为青..紫色,
    物质吸收的光源不同,出现的色散谱面是不同的。如两不相同的物质吸收含有稀薄气体光源(如荧光光 ......),在通过分光系统后,则出现的色散谱面是一段一段的(谱面上各单色象),(这是1752苏格兰人梅耳维尔在实验中发现的,后人对梅耳维这一重要发现没做进一步研究了),这两个不同物质吸收的是热辐射光源(如炽热的固体或液体发光),过分光系统后,出现的色散谱面是连续的(各单色之间无界格之分的象,如现代连续光谱象) 当这两个不同物质象很小(若狭缝中间白色光源象在几个MM时),在稀薄气体光源下出现的一段一段的色散谱 面象消失了,谱面中只出现几条明亮条纹(明线光谱)。若这个很小的不同物质象是在热辐射光源下,色散谱面发生了变化,在出现几条明亮条纹的位置上从新出现几条黑色条纹(夫琅和费线)。
    对于不同物质在两种不同光源下出现的两种不同条纹,当把狭缝口逐渐増大即缩小,这一过程会发现在稀薄气 体光源下出现一段一段的(色散)各单色象相互叠加,从而使谱面中光强逐渐减弱,最后只胜下部分沒被叠加到的谱面出现,被称为:“明线光谱”。 若这一过程是在热辐射光源下,各单色象相互叠加后,在谱面中出现的几条黑色条纹,被称为“吸收光谱”。
    现代出现的色散谱面是由两种不同物质(黑色与白色)产生的,由于不相同的物质众多,都可以拼在一起,这样出现的不同色散谱面也就多(色散谱面与现代都不相同)
  • 该帖子已被版主-chemistryren加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 63525867123
    第1楼2010/01/21
    看来各位真是不理解.
  • misstang
    第2楼2010/01/21
    看的好晕,能否有些图说明下呢
  • 63525867123
    第3楼2010/01/21
    先生有趣请搜索主题:色散起因与谱面出现及谱线形成:这里有更清楚的介绍.
    misstang(misstang) 发表:看的好晕,能否有些图说明下呢
  • 63525867123
    第4楼2010/02/14
    看来各位真是不理解.
  • tutm
    第5楼2010/02/27
    其实,大半年了,我看也不是没人理解,主要还是你只说了现象,没有提供你的“发现”可以超越现有理论应用的证据。你想请别人根据你的思路去进一步思考应用的可能性,那最好你自己先找一些有关专业背景的人坐下来侃侃。自己也了解一下有关应用技术原理和现状,融入有关专业圈子,做出一点有用的、有说服力的东西,毕竟你对自己的发现最了解嘛。这样的“发现”才会有可能引起别人重视,光凭呼吁、指望别人为你的发现寻找应用意义是不够的。
    目前,这儿搞应用技术的人较多,单靠基本现象可能难以激发大家的好奇心,至少我看不出你说的“很重要发现”有什么应用意义,也许有些理论研究的价值,但你可能自己也不太容易说出价值所在,那就只能先存入深宅大院束之高阁等待“伯乐”了,几百年前最早发现你这个现象的人到现在不也已等了几百年了?
    你能写几条研究的意义所在吗?但别光说历史、现象或不太着边际的想象,来这儿的基本上以技术人员为主,对遥远的科幻发展可能有不同程度兴趣,但讨论主要还是偏向有现实应用意义的内容。
  • supreme
    第6楼2010/03/01
    看的有点晕……不知所云何意
  • 63525867123
    第7楼2010/06/17
    多看几遍不就清楚了吗!
    wangzhaojun(wangzhaojun) 发表:看的有点晕……不知所云何意
