皮皮鱼
第8楼2009/10/24
...晕倒了。
这个帖子怎么被转移到液相版面了啊。这个是典型的气相色谱用的液相进样阀。液相进样阀并不是液相色谱用进样阀,而是气相色谱中液化气体样品进样所用的进样阀。虽然结构和液相色谱进样阀有一定类似,但绝对不同的。
这个阀门主要用于液化石油气、混合碳三、混合碳四等液化气体样品进样用的,可以完全避免液化气体样品汽化过程中产生的歧视现象。
。。。。还被液相版主加了分,晕倒了。
那个U盘是我拍照的时候随手找到的,用来对比阀的大小用的。
对了,如果液相色谱分析同类样品的话,用这个阀门也一样可以的吧。这个是用钢瓶采样进样的,和液相注射器用进样阀并不同。不过现在用液相色谱分析液化气体的情况很少见了。以前倒是用液相色谱分析烃类异构体的吧。
