【求助】急求用过激光粒度仪马尔文2000的一些问题
颗粒度测量
  • 首先:PDF文档中表格里的粒度和体积不足是不是原始数据,要是原始数据,曲线图中纵坐标是体积(%),是不是要用表格里的体积不足数据进行转换(即后一组体积不足数据减去前一组数据)
    其次:若上面分析的是对的,为何将数据输入Origin里作图,和PDF文档里的曲线图不一致,有些点偏离很大。
    再者:比表面平均粒径D[3,2]和体积平均粒径D[4,3]数据是有仪器直接给出,如何用原始数据通过公式计算得到,公式是什么?
    本人急于写文章,就差这一点,请求用过马尔文的指点一下,在此叩谢。
    新建 Microsoft Word 文档 (2).doc
    safgg019.pdf
  • mlb2003
    第1楼2009/10/26
    为方便观看,帮你整理一下!
  • dufeihu
    第4楼2009/10/27
    谢谢mlb2003的帮忙,非常感激!,你给我的资料我有,上面的内容解决不了我的问题哦
  • yayiyayiyou
    第5楼2009/11/02
    楼主,你讲的那些应该都是对的,我觉得图中的纵坐标的数值只是一个比例标尺,不是你讲的那个体积的意思。
  • jacoblin
    第6楼2009/11/12
    个人意见:
    马尔文绘图表中的数据是处理后的,圆整两位小数。频率曲线马尔文定义是下累积(体积不足)曲线的导数所得。若粒度段值(横坐标),体积不足值存在一些差异,在origin上绘图可能就与MS2000软件绘图不一致。楼主基本趋势还是吻合的。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • cj19872010
    第7楼2011/11/02
    我也有这方面的疑惑,不知道楼主解决了以上问题了吗?
    (dufeihu) 发表:首先:PDF文档中表格里的粒度和体积不足是不是原始数据,要是原始数据,曲线图中纵坐标是体积(%),是不是要用表格里的体积不足数据进行转换(即后一组体积不足数据减去前一组数据)
    safgg019.pdf
  • jacoblin
    第9楼2011/11/03
    D【3,2】,D【4,3】计算公式,参见MS2000手册,The statistics of the distribution are calculated from the results using the derived diameters D[m,n] - an internationally agreed method of defining the mean and other moments of particle size. See British standard BS2955:1993 for more details.
