夏天的雪
第1楼2018/05/28
做有可以,做米不行,应该是提取的问题。油里面加标可能是油与溶剂不互溶,所以提取的比较好,大米可能就有提取的问题了,但是米还是比较好做的。提取的试剂是甲醇还是乙腈溶液?不行就少量多次提取
ZJJMFCH
第2楼2018/05/28
我是按国标里的70%甲醇水溶液提取的,是否用乙腈提取回收率会高。
第3楼2018/05/28
这两个应该差不多,可能还是要考虑是否提取的充分,考虑采用的提取方式。大米粉碎、加入溶剂后如果有沉底,溶剂浸润不充分等,就可能降低回收率了。您提到的食用油,由于极性的原因,标准溶液的溶剂与食用油不互溶,所以提取效率高
支点
第4楼2018/06/01
净化过程如果是免疫亲和小柱可以按小柱的说明书操作。
木马空城
第5楼2018/06/04
基质换了回收就低了,说明是提取不好,在前处理上想想办法,加上提取溶剂以后浸泡或者涡旋试试
100fenix
第6楼2018/06/13
这个要分是样品加标回收率还是自然污染样品回收率。1.如果是自然污染样品回收率底,还是从提取步骤方面想想办法,例如换成84:16乙腈/水提取,超声、延长提取时间和次数等方面改进;2.如果是加标回收率不好,一般是加标问题。需要将磨碎后的米粉加入一定溶剂配成均浆后再做加标实验,用来评估后段实验方法的可靠性;3.建议评估全套检测方法时采用自然污染样品制成的质控样,对于大米粉,普通加标回收并不能模拟真实样品的污染情况。仅供参考!
费列罗巧克力品管
第7楼2018/07/03
大米测定黄曲霉B1,是不是因为样品前处理的时候有细节没处理好。可以聊聊,我们做黄曲霉毒素做的挺多的。
Insm_7470b5f8
第8楼2019/08/11
前辈您好!我也经常做黄曲霉毒素实验,方便加我的微信吗?想请教您个问题,wx13261108358 谢谢
