richies
第1楼2009/10/28
未必可以恢复
儒雅凤
第2楼2009/10/28
恢复有困难。
宁夏恋冰
第3楼2009/10/28
会不会是保护柱脏了,也有可能不是柱子的问题。我们前一段问题跟你一样,检查发现是保护柱脏了
知足常乐!
第4楼2009/10/28
离子对试剂造成的柱效降低时很难恢复的用甲醇-二氯甲烷-甲醇-乙腈按顺序冲冲看,可以在冲洗的时候进500ul的DMF注意二氯甲烷最后一定要冲洗干净如果不行的话,把柱子反接,看看柱效怎么样
syydyy
第5楼2009/10/28
可能够呛……
有水有渝
第6楼2009/10/28
实在不能用这个了,那就看看换一根好的柱,这根柱子用于做其它样品。不然反冲一下柱子,但不要反向使用色谱 柱。
yanglingreat
第7楼2009/10/29
估计是希望不大,可能是永久性破坏。也有可能是保护柱的问题。
gansinibaobei
第8楼2009/10/29
回复的可能性很小,尤其是用过离子对的。
云里雾里
第9楼2009/10/29
据说做离子对的柱子要专柱专用,用过离子对的柱子就不要做别的了,那样柱子坏的更快。
pheui
第10楼2009/10/29
可以尝试先用甲醇:水=10:90溶液反冲,然后用纯甲醇反冲,看看效果如何。
