气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/10/28
基线信号值只代表本底的大小。可以用最低检测限来衡量是否有组分(或杂质)。一般讲,某处色谱峰信号(如峰高)强度等于或大于噪声信号两倍时,就认为此处有物质。能检测到杂质峰的数量也与分析条件有关,例如进样量大,有的痕量的杂质就会被检出,而进样量小时,就可能看不到了。
阿宝
第2楼2009/10/28
首先进一针溶剂扣一下空白,除了本底的峰都应该积分。
cuiyuchong
第3楼2009/10/28
这要看分析要求,例如:如果要求小数点后2位,那么含量小于0.005%的可不计算,如果要求小数点后4位,那么含量小于0.00005%的可不计算.
